Vieux 27/03/2018, 23h37
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par YomGui Voir le message
Oui par exemple sur la Xsara ça démarre mais pas d'accélérateur. heuresement que je l'ai pour le moment pour tester le calculo à mettre en immo off car sur le Vitara ça donne vraiment rien. Je n'ai pas de gazol sur les injecteurs. J'ai refais la distri bien calée, remplacé la pompe HP, remplacé le capteur de pression sur la rampe, etc... mais rien n'y fait pour le moment. Au startpilot avec un collègue il lance mais stop direct et tjrs pas de gasoil aux injecteurs mais par contre la poire d'amorçage est dure et le gasoil sort bien de l'autre côté du filtre. J'ai presque tout essayé mais rien de rien il veut rien savoir le salopard :-(
---------- Post added at 23h33 ---------- Previous post was at 23h31 ----------
Par contre je n'arrive pas à le passer à la valise. ça me fait comme un collègue qui en à (mais qui roule bien) on arrive pas à passer la valise dessus. J'ai la Delphi, j'ai essayé avec une Easydiag et pareil. Il faut peut être choisir un autre véhicule pour que ça détecte le véhicule non ?
Tu et sure de ton calculateur si pas de dialogue vérifie les alim calculateur etc donc tu vois pas pression de rampe etc rien alors que le calculateur lui et peu être débloquer sais comme si on cherchais une aiguille dans une botte de foin..
YomGui (27/03/2018)
