Discussion: Def034
Vieux 28/03/2018, 00h24
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
En fait, en relisant les sujets sur le net j'ai trouvé un cas de quelqu'un qui à ce défaut mais pas de voyant défaut de charge qui s'allume. Donc le défaut n'allumerait pas forcément le témoin de charge.
Du coup c'est peut être l'ampérage de l'alternateur qui est insuffisant (bien que la batterie ne se décharge pas) et qui allume le témoin de charge. Je vais me renseigner sur l'ampérage qui correspond au véhicule, s'il est supérieur à 110A je vais tenter le remplacement par l'alternateur d'ampérage adéquat.
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
zenata (28/03/2018)
