Discussion: Def034
Vieux 28/03/2018, 04h55
spanellie
Avatar de spanellie
spanellie is an unknown quantity at this point
J'ai eu ce problème de type d'alternateur incohérence mais moi le véhicule ne démarrer plus .
j'arrivai a le démarrer en envoyant un + direct au borne du calculateur , mais j'avais ce défaut alternateur qui ressorté . j'ai cherché un moment , mes continuité été bonne , j'ai pensé a un problème d'alternateur donc je l'ai remplacer mais toujours le même problème . j'ai trouvé le solution qui est d’ailleurs connu , en faite au niveau du bac a batterie le coin a gauche le plus vers toi quand tu te trouve en face du moteur tu a le faisceau qui est tenu par un clips plastique et a ce niveau la j'avais un fils orange de coupé et quelque autre partiellement du au vibration et frottement , j'ai réparé sa et tous a refonctionner normalement .
Ce n'est peu être pas le même soucis mais sa peu te donner une piste
spanellie est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to spanellie For This Useful Post:
kilm (28/03/2018)
