Discussion: Def034
Vieux 28/03/2018, 16h31
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Salut VV58, merci beaucoup pour la recherche !
J'ai mis directement la boite de vitesse à la masse avec des câbles de démarrage mais le défaut reste.
J'avais un UPC même ref sous la main je l'ai remplacé pour le tester malgré que normalement il a aussi été remplacé, le défaut est toujours là mais par contre j'ai laissé le moteur tourné 1 heure et je suis allé faire un essai routier de 3/4 d'heure et le voyant de charge ne s'est plus rallumé. Je teste encore jusqu'à demain mais peut être que le voyant de charge ne s'allumait pas à cause du DF034 mais à cause d'un problème sur le pilotage par l'UPC ? A confirmer...
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
zenata (28/03/2018)
