Discussion: Def034
Vieux 29/03/2018, 11h21
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
De l'info
LE CIRCUIT DE CHARGE
Les alternateurs de RENAULT Mégane Il émettent deux informations:
- l'information puissance disponible,
- la commande du témoin de charge.
L'alternateur fournit à l'UPC l'information « puissance disponible». L'UPC transmet
cette information (via le réseau multiplexé véhicule)':
- à l'Unité Centrale Habitacle pour la gestion des CTP,
- au calculateur d'injection pour la gestion du régime de ralenti.
Cette connexion se nomme « borne DF » (Digital Field).
L'alternateur fournit un courant pulsé modulé (RCO) à l'UPC. L'alternateur met à la
masse un potentiel 12 volts APC fourni par l'UPC. Le temps de masse est
proportionnel à la sollicitation de l'alternateur. La fréquence du signal et de 90 Hz pour
un alternateur VALEO et de 150 Hz pour un alternateur BOSCH.
L'outil de diagnostic (diagnostic de l'UPC) permet de connaître à chaque instant, la
puissance disponible de l'alternateur (%).
Lors du remplacement d'une UPC, il est nécessaire de configurer le type d'alternateur.
En effet, en fonction de chaque motorisation, la puissance maximale de chaque
alternateur est différente.
Pour l'allumage éventuel du témoin de charge au tableau de bord, l'alternateur met à
la masse un potentiel 12 volts APC fourni par l'UPC. Celui-ci commande alors au
tableau de bord l'allumage du témoin de charge (via le réseau multiplexé véhicule).
Bonne lecture
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
kilm (29/03/2018), zenata (29/03/2018)
