Vieux 29/03/2018, 12h15
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
Par défaut Mercedes W203 année 2005 qui ne démarre pas
J’ai un copain qui a une mercos W203 année 2005 2.2 CDI avec boit auto et EDC16C2 montée dessus.
Pas de voyant de préchauffage dans le tableau de bord lorsqu’on je mets le contact et pas de communication avec ECU avec mon DS150E. Donc le démarreur ne tourne mm pas.
Le calculateur communique bien sur table mais il ne communique pas quand ’il est monté sur la voiture.
Le 12V n’arrive pas à l’ECU.
Les deux défauts au niveau SAM avant sont :
B1036 : signal d’entrée ; circuit 61 permanant
B1046 : capteur de pression de réfrigérant ; cour circuit ou circuit ouvert permanant
Donc, je pense que le problème vient de SAM
Ps : Une fois sur 10 il démarre qu’on la batterie est bronché avec une autre voiture, et une fois démarré il roule nickel.
Des idées ????
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to omarino For This Useful Post:
ggvaniou (29/12/2020), Maza (04/12/2020)
