Discussion: Def034
Vieux 29/03/2018, 20h31
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir mr KILM
En principe 1200 T/mn , mais pas au ralenti ,il existe des pinces ampèremétriques capables de mesurer des courants continus. Ce sont soit des pinces-multimètres, soit des pinces adaptables pour multimètres (on les reconnaît à leur pile d'alimentation et leur signal en mV, contrairement aux simples TC-pinces).
L'intensité max de l'alternateur varie selon les consommateurs ,il faut tout allumer au maximum, il faut tirer un maximum de jus sur la batterie pour voir ce que l'alternateur doit débiter au maximum.Faites plusieurs tests pour la vitesse de rotation et vous aurez
une idée .
cdlt
kilm (29/03/2018)
