Vieux 30/03/2018, 08h00
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
piece de recup ? fait tourner la pompe immergée ds un bac de 5 l de gasoil bouche la sortie pression avec ton doigt !!
que ce passe t'il ?
j ai essayé 2 unités completes
et j ai fait un essai sans bouchon de reservoir ...
---------- Post added at 08h00 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
bonsoir alfa-fiat
pourquoi vous ouvrez pas le collecteur de retour de carburant
je vois un embout fileté .
oui, c est fait, il est vide ... je ne vois pas ou est la regulation ...
Faites un essaie sans bouchon de reservoir , pour voir
oui, essai fait sans bouchon .. idem ..
[/COLOR]elle a combien de km?
elle a 220 mkm
[/COLOR]monter un clapet anti retour juste a l'arrivé GO sur pompe hp
au cas ou le problème serait une prise d'air (c'est pas cher)[COLOR="Silver"]
oui, pourquoi pas .. mais ou acheter ce clapet ? ou le trouver ?.
La pression du circuit BP est comprise entre 2 et 3 bars.
Quelle pression as tu en entrée du filtre à gasoil ?
Quelle est la pression sur le circuit de retour de carburant (normalement inférieur à 1 bar) ?
apres filtre, ca atteint 3 bars ... (peniblement)
et quand le moteur demarre (au bout de 12 sec) , elle atteint 6 bars et des fois oscillle, entre 4-6 bars ..
pression de retour, non mesurée
MA question est : Comment est régulé la pression du circuit BP sur ce moteur ?
J'avais envie de debrancher la pompe HP ( je la laisse en place)
et brancher (les tuyaux + prise regulateur HP bien sur) une deuxieme pompe pour voir si elle regule direct à 6 bars ( hypothese : la pompe HP fait elle meme regulo à 6 bars)
que en pensez vous ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
