Vieux 25/01/2012, 13h31
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
Par défaut affichage temperature c3
bonjour,
j'ai un petit souci dans un compteur de c3, l'affichage de la temperature est resté bloqué au 5eme echelon a toutes les temperatures, mais si debranche le mano de temperature d'eau il descend au 1er echelon,
nouveau mano idem, au scan aucun defaut calculateur moteur, bsi et compteur,
la mesure parametre temperature identique ecu et bsi, ( valeurs coherentes suivant la temperature)
donc voila j'en suis arrivé a la conclusion que c'est le compteur qui ne va pas bien, sur les mesures parametres du compteur dans l'anglet echelons temperature d'eau j'ai 215 degres du 1er au dernier echelon
se pourais t'il que le probleme vienne d'un dump corrompu? sachant que le reste tout marche bien,
compteur marque sagem CMB Hard 1.0 comb 16 voyants ODB 21/07/2004 v20.7 P9652008280 G00
merci a tous
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
VAMPERNIGHT (21/08/2012)
