Vieux 31/03/2018, 23h15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir tous le monde
après je démarre et j'ai deux messages :
entretien vehicule necessaire
vidange huile moteur nécessaire
je fais le diag :
P0304 cylindre4
Détection de ratés
Et j'avais deja constate un mauvais ralenti (fluctue )
je nettoie l'egr , le papillon des gaz , le capteur admission , le debit metre
en travaillant je me suis appuyé sur la culasse et un tuyau plastique
retour injecteur qui se casse , merde pas de chance
j'essaye de démonter les autres et ils se cassent tous
le plastique avec la chaleur est trop fragile , direction la casse
heureusement je trouve de opel MERIVA , c'est les mêmes
je reprend le pc , et je fais réinitialisation huile moteur
je trouve 1% , sa passe a 100% puis sa revient a 1%
avec les messages sur compteur , beaucoup de mal pour
retirer les messages
Je refais toutes les adaptations possible et remplacement , et une régénération
beaucoup de mal , en insistant c'est passé avec mode échec
elle est resté acceleré pendant 20 mn
j'ai vidangé avec huile préconisé + les filtres
le problème est résolu , elle tourne bien
détection de raté : je pense a été resolu avec apprentissage régulateur
de pression Pompe hp et apprentissage des minima injecteur
comme quoi des fois , il faut pas hésiter a faire toutes les solutions
possible avec le pc
merci a tous pour votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
jphp (31/03/2018), mista (01/04/2018), Pilouf (01/04/2018)
