Vieux 03/04/2018, 21h21
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Recherche dump vierge bsi nec
bonsoir a tous
je dois programmer un bsi de picasso de 2000 bsi nec
j ai trouve le même model identique j ai changé le vin et le pin dans le dump du nec quand j essaye de programmer les clef j ai un message de mauvais pin alors que j ai le bon
j ai don mis un fichier vierge avec que de 000000 dans le dump
si je met que des FFFFF j ai le km maxi 999999KM
J ai tout reprogrammé avec la diag box le vin le pin et les clefs sans problème le véhicule démarre bien
tout fonctionne sauf l ouverture du coffre
quand je fais un test actionneur le coffre s'ouvre sans problème
si je met le dump original du bsi d occasion tout fonctionne sauf le démarrage car le pin différent
je recherche donc le fichier original vierge pour pouvoir programmer correctement le bsi
merci d 'avance
a bientot
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
