Vieux 03/04/2018, 22h10
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
a partir du moment ou il y a eu déclenchement d'un élément pyrotechnique (dans ton cas les ceintures) ..
soit tu changes les élément + le calculateur
soit juste les élément et fait un clear du calculateur.
et si je dit pas de bêtise (si calculateur neuf tu ne pourra pas le télécoder off line avec un diagbox non officiel !!!)
télécodage automatique en ligne obligatoire.
---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:51 PM ----------
sinon l'histoire de capteur de pare choc arriére sité plus haut ca existe pas !!!
---------- Post added at 10:00 PM ---------- Previous post was at 09:54 PM ----------
les capteurs accéléromètre son situé au centre de la caisse 1 de chaque coté généralement aux extrémité des siège conducteur et passager.
en cas de choc il n'y a jamais besoin de les changer ...
---------- Post added at 10:10 PM ---------- Previous post was at 10:00 PM ----------
le capteur gyroscopique est intégrer au calculateur !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
yann3 (03/04/2018)
