Discussion: Pompe injection focus
Vieux 04/04/2018, 05h49
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Envoyé par figeac Voir le message
J'ai la pompe injection hs je l'ai déjà réparé en changent le transistor mais malheureusement elle a tenu Que 3 semaine donc j'ai trouvé une d'occas je voulais savoir est ce que il faut la coder ou pas : Ford focus 1.8 tddi 90cv de 2001
Est ce que facile à la change ? si possible un schéma merci
Remplace uniquement le calculateur de la pompe
2 fils de l'électrovanne d'avance + 2 fils de l'electrovanne d'alimentation GO à ressouder.
Prends soin de séparer et protéger les fils car la panne vient généralement des fils qui sont dénudészdans le gaines.
Et à la fin, recodage (chez Ford si tu n'as pas le matos) obligatoire de la pompe car verouiller par le calculo de la pompe.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
figeac (04/04/2018)
