Vieux 04/04/2018, 12h20
e30iste
Avatar de e30iste
e30iste is on a distinguished road
Post test effectué
donc vous avez tester le circuit de dépression = OK
Une des deux soupapes de décharge reste ouverte donc:
Capteur de pression de turbo?
Une électrovanne ?
Une membrane?
Le faisceaux ( électro/capteur pression)
Sur ces gros modèles, les turbo on la même plage de fonctionnement? , y'a pas un basse pression? Du coup faudrait pas inversé les prises des 2 electro non?
e30iste est déconnecté   Réponse avec citation
