Vieux 04/04/2018, 13h10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
merci de ton attention pilouf
Alors pression de retour : moins de 0.5 bars
Pression avant filtre, idem, montée tres lente
je soupconne l'alimentation de la pompe de gavage
je fais un test en direct sur la pompe ce soir
Ok, donc pour l'instant il faut trouver pourquoi cette montée en pression est si lente.
Tu as changé le groupe d'alimentation (jauge + pompe de gavage) complet ou juste la pompe ?
