Vieux 05/04/2018, 16h39
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Envoyé par lounaisse Voir le message
j ai une 307 HDI 136 CV de 2006 avec 112000km qui a ete reprogrammer , et depuis j ai un souci des que je met plein gaz le turbo siffle et des que sa monte dans les tours sa fait une coupure moteur rapide puis le voyant moteur et indique pollution defaillante ,je passe le pps et trouve ce defaut:signal pression turbo court circuit au plus, puis j efface le defaut le voyant moteur s eteint et des que je prend la route remet le pied dedans le meme defauts reapparait
quelqun a une idée merci
Salut, vérifier électrovanne turbo et aussi reprendre la gestion turbo entre autre dans la reprog qui a été faite.
Mais là ,il faudra que tu t'adresses à celui qui t'as fais ta reprog.A défaut, postes ta carto,certains pourront te dire ce qu'il en ai.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
lounaisse (05/04/2018), rotax (05/04/2018)
