Vieux 06/04/2018, 21h16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par jimm222 Voir le message
Excusez moi dès que je debranche débitmètre ca fonctionne normalement mis à part le voyant allumé dû à la fiche débranché.
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h50 ----------
Le problème c'est que ça ne passe pas justement au debut ca partait puis ca revenait maintenant plus de puissance tout le temps dès que je rebranche le débitmètre ,problème faisceau ? Capteur ?
probleme débitmetre !!
affiche dans diagbox la masse d'air ? débitmetre branché , et débranché (valeur refuge calculé par l'ecu ,
ton debitmetre donne une valeur erroné, débitmetre acheté sur internet !!
non calibré !! non il fonctionne puisse que voyant éteins branché !! valeur du débitmetre incorect !! ou filtre a air colmaté ou prise d'air entre débitmetre et turbo !!ou des saletés freine le débit d'air devant le capteur une feuille ? un truc ?? de la paille ect , la masse d'air relevée est faible résultat manque de puissance !! pas de turbo !
en tous cas l'air massique est inf a ce qu'il devrait etre !!reellement
ton prob est là, !!!
sur ton 1.6 tu devrait avoir une valeur d'air massique de 400 g/s environ sans EGR au ralenti
@++ bon week end
jimm222 (07/04/2018)
