Vieux 06/04/2018, 22h55
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, au pire pour valider ton CAN IS prend la résistance de ton réseau en 6 et 14 de la prise diag, tu sera fixé sur le pont intégré à ton calculateur ABS. Mais comme dit plus haut vérifie alim et masse . J'ai déjà eu des cas similaire et me suis déjà fais avoir sur les alim du CCM. Surtout sortie PSF1 et relai double, il est préférable de les contrôler avec une lampe 21W pour s'assurer que la puissance n'est pas absorber par le relai ou BSM. Et pour les masses, nettoie celles du passage de roue AVG pour être tranquille.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
