Vieux 07/04/2018, 18h06
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ou avec des perce fils,ca va plus vite
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
http://www.electricite.info/cdl-micr...e-electricite/
---------- Post added at 17h12 ---------- Previous post was at 17h10 ----------
ou la
https://fr.aliexpress.com/item/Insul...797040940.html
c'est le meilleurs moyen de crée de futur panne !
perso je recommande pas du tout !
tu peut avoir quelque chose d'efficace et qui détériore pas les fil ou les broches des connecteur pour presque rien..
c'est simple chaque boitier HS ou capteur que tu change tu récupère les pin,et tu te fabrique des fil de test/rallonge adaptable a ton multimètre.
l'avantage c'est que tu peu aussi contrôler le bon pincement/contact des broche du connecteur sur lequel tu travaille avec cette méthode.
ca permet d'avoir les main libre pour faire autre chose avec le multimètre toujours brancher en test.....
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
Pierre.c (07/04/2018), stef848 (07/04/2018)
