Discussion: Panne de fou!
Vieux 07/04/2018, 23h23
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
Par défaut Panne de fou!
salut à tous
modèle:
modus 1.6 16V boite auto initial 2005
diagnostic clip problème reseau multiplexer fils qui se touche can H can L (me rappel plus exactement)
symptomes :
soit tous fonctionne à l'interieur mais pas de demarrage et pas d'affichage au tableau de bord sauf le point rouge fixe
soit sapin de noel au tableau de bord voiture démarre et reste démarrer même en enlevant les clés du contact
test effectuer------> reseaux multiplexer évidement can H can L entre tous les boitiers
débrancher calculateur de boite
débrancher sonde lambda et clim
debrancher calculateur xenon
changer bsm
changer kit demarrage
changer neiman
debrancher compteur
debrancher calculateur airbag
debrancher abs
AVEZ VOUS UNE IDEE?
meca est déconnecté   Réponse avec citation
