Vieux 08/04/2018, 19h06
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Envoyé par petit1959 Voir le message
J'ai une clio 2_1.5 dci année 2001 ( 210000 km) qui consomme beaucoup trop d'huile moteur ( j'ajoute presque 1l chaque 15 jours), j'ai pas de perte de puissance, pas des traces de gouttes d'huile par terre, j'ai remarqué qu'il y a les traces d'huile autour du turbo, mais je ne sais pas si c'est le turbo ou les segments qui sont fatigués.
Merci de dire comment on peut savoir si c'est le turbo ou les segments ou autres choses.
Cordialement
si il y a des traces d'huile autour du turbo
c'est sure le problème vient du turbo
passe la sur un pont élévateur
contrôle avec une lampe , pas de fuite arrive et sortie graissage turbo
si pas de fuite ton turbo est hs , a changer le plus vite possible
sinon risque d'emballement moteur et la tu seras bon
pour acheter un moteur complet
cdlt
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h02 ----------
emballement moteur diesel
https://www.youtube.com/watch?v=n-sFTyf9lQk
https://www.youtube.com/watch?v=IcjNEyuhOsA
amar (08/04/2018), petit1959 (08/04/2018)
