Discussion: Panne de fou!
Vieux 08/04/2018, 21h26
meca
Avatar de meca
meca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to allmeca is a name known to all
merci merci merci pour vos conseils je vais essayer de répondre à toutes vos remarques
_le defaut c'est quand il scan le reseau multiplexer avec clip a la fin donc pas d'acces aux calculateurs (tableau de bord noir voyant rouge fixe)
le tableau de bord s'allume quand il veut ...
(oui je vais essayer de diag quand la tdb s'allume)
quand j'ai dis test reseau multiplexer j'ai tester la continuité (bip) j'ai fais obd
6 14(marron orange) vers calculo airbag
6 14 vers uch
uch vers upc
upc vers ecu moteur
je vais continuité...le test reseaux
je vais tester la resistance 6 14 ! combien dois je trouver?
oui le kit changer pareil pas de soudure ou autres
oui j'ai essayer de bouger le cablage partout
oui upc changer même tester sur un autre véhicule
je pense que j'ai raté quelque chose d'habitude sa résiste pas longtemps
je vous tiens au courant demain
meca est déconnecté   Réponse avec citation
