Vieux 09/04/2018, 09h23
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Post Suppression dtc Jeep Wrangler 2.8 CRD
Salut les amis, j'aurais besoin de supprimer 2 DTC du programme d'un jeep Wrangler 2.8 crd, suite au changement de turbo (passage sur un plus gros turbo) la pression monte bien et suit la consigne jusqu'au passage au mode dégradé, cependant le véhicule ne présente aucun soucis lorsque tout fonctionne correctement. La wastegate est celle du turbo d'origine (cause du problème), l'idéal serait de faire calibrer la wastegate sur le turbo mais personne ne propose ce service à proximité, je souhaiterais donc supprimer les 2 DTC qui causent le passage en mode dégradé pour pouvoir circuler avec le véhicule le temps de trouver quelqu'un pour le calibrage de la wastegate sur le turbo. Les 2 DTC en cause sont donc P0046 et P0299.
Si quelqu'un pourrait les supprimer sa serait cool.
HW:
SW: 1037384691
N°.VIN: 1J4GAE4927L196205
Ver.SW:
Pièce de rechange: CAJ7VN45R1XX01X
Moteur:
Ver.HW:
SW màj.: P_538451
Système:
Type de fichier : zip wrangler at ori.zip (52,6 Ko, 5 affichages)
les thanks sont tous les bienvenu
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
