Discussion: off EDC16C34
Vieux 09/04/2018, 21h49
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 27
tico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud oftico has much to be proud of
Envoyé par jcb31100 Voir le message
bjr
petite question . sur un c4 picasso qui demarre pas . suite a avoir simplement enleve les fusible du bsi .
au diag j ai en commentaire
attente de reponsse du bsi ,au niveau antidemarrage ?
le bsi peut il se deprogramme ou deconne juste en enlevant tout les fusibles qui le compose
Quel rapport avec ce post?
---------- Post added at 19h46 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
Envoyé par hatem006 Voir le message
salut tico,juste une petite précision stp quand tu fait off sur edc16c34 tu te trouve en mode dégradé aussi quand tu travaille sur le flash du 95160 ori du calculateur ou tu injecte un autre falsh merci
salut sur l'ori du calculateur... il faut ensuite faire recodage pour ne pas avoir de mode dégradé.
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
cependant il faut voir aussi comme dit certain içi si l'ecu est compatible ou pas... perso moi il me sert juste a démarré la voiture... le mieux est de garder l'immo (vierge+recoder)
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
florent974 (10/04/2018), ggvaniou (10/04/2018), hatem006 (09/04/2018)
