Vieux 10/04/2018, 14h57
karman
Avatar de karman
karman is an unknown quantity at this point
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Slt
Sur le connecteur centrale de ton bsm,regarde si tu as un fil qui a chauffé,et qui a fait fondre ton connecteur sur la pin ...(ce fil correspond a alimentation de la pompe de gavage)
Bonjour je vais verifier mais ma pompe de gavage tourne bien.
J'ai testé le BSM sur une 206 dw8 et j'ai bien 12 volts sur le fusible 30Ampere.
Et 12 volt sur la pin 16 du 16voies noir. Elle est pas utiliser sur Dw8 mais en passant le fil du multimetre dedans j'ai bien du 12volt
karman est déconnecté   Réponse avec citation
