Vieux 27/01/2012, 07h43
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Envoyé par musecyan Voir le message
Bonjour je suis nouveau sur le forum.
Je suis technicien en electronique et informatique industrielle.
J'aime bien comprendre,bricoler , bidouiller.
Le dernier bidouillage que j'ai fait c'était sur ma corsa
L'affichage centrale n'affichait plus rien et comme j'avait des problèmes d'alternateurs (donc souvent batterie à plat) du coup je devais rentrer le code pin de l'auto-radio GRundig D100 CAR assez souvent.
j'ai donc un jour renter le code radio à l'aveugle et ca ne marchait pas
J'ai donc re-essayer ne me rappellant plus si dans la manip on commencait à 0 ou à 1 (car il faut appuyer plusieurs fois sur un bouton pour incrementer le numero du code)
du coup j'ai vais à la casse acheter un afficheur centrale pour le changer et là je me rend compte que j'avais bloquer mon auto-radio (10 fois le mauvais code)
Un garage opel me dit qu'il faut l'envoyer à Lyon pour le faire débloquer qu'il y en aura pour 3 semaine et que ca coutera 100euros et que j'ai plutot intérêt à acheter un autre auto-radio...
du coup je demonte l'auto-radio pour voir ce qu'il a dans le ventre
je me rend compte qu'il y a une eeprom série (qui doit sotckée le code pin auto-radio et le décrementer un compteur à chaque mauvais code rentrée)
je soude des fils très fin de wrapping sur les bonnes pin de l'eeprom dessoude 2 autre pin... relie ces fils sur un support CI que je place dans mon programmateur universelle Galep3.
J'essaye de lire l'eeprom ... yes ca marche
donc si je peux lire , je peux ecrire...
Je tape sur internet le nom de l'eeprom +D100 CAR dans google et je tombe sur un fichier .hex (un dump) que je charge dans le galep et progamme mon eeprom avec.
je ressoude les 2 pins dessoudé,dessoude mes fils de wrapping
replace l'autoradio dans la voiture entre le nouveau code pin fournit avec le dump et yop ca marche...
Me voila entrée dans le monde de l'electronique auto.
Du coup je fais mes diag tout seul sur ma corsa avec un trombone pour faire le pont(pin 5 et 6) sur la pise ECU en comptant les affichages (voyant Erreur code)...
Voila maintenant je m'interresse au PLIP
J'ai une Citroen Piccasso XSARA acheté d'occas
avec une clé normale et une clé plip.
on echange ma voiture avec ma compagne en fonction des jours et des enfants a emmener à l'ecole...
j'ai donc la clé simple et ma compagne la clé plip
Sauf que cette hiver j'ai les serrures qui ont gelés
j'ai essayer de rentrée en force ma clé simple
impossible d'ouvrir les portes
quand je tourne la clef ca tourne dans le vide...
quand c'est pas gelé mainteant la porte gauche la serrure tourne toujours dans le vide et la porte droite ca ouvre un coup sur 4.
Quand c'est gelé faut que je remonte cherché le plip.
J'aimerai donc bien avoir un deuxieme PLIP
sachant qu'au niveau neuman il n'y a pas de porbleme avec les 2 cléfs
c'est juste les serrures des portieres qui fonctionnent mal.
J'ai donc pas envue d'avoir 2 clés 1 pour les portiere (en changeant les barillets des portiere) et une pour le neiman.
J'ai vu sur des forum que ca coutait dans les 120 euros pour refaire un double de PLIP avec programmation comprise....
je voudrais donc savoir comment ca marche.
je précise mon plip est un boitier 2 bouton citroen (VALEO) de réference
B000787B
à l'intérieur il y a une puce
"7922V18 E683902 Tn66060 9220404"
plus quelque composant cms et quartz à 13.560mhz
1)D'après ce que j'ai compris il y a un numéro de série différent dans chaque puce du plip et le microcontroleur de la voiture lui demande ce numero quand on veut ouvrir ou fermer la voiture et si la clef ne lui répond pas correctement ca ne marche pas?
2)Est-ce que ce numero de serie et un numéro en hard de la puce ou c'est un code porgrammé?
3) y a t'il moyen de lire cette puce (est-elle protégé en lecture je ne trouve aucune datasheet?
4)Si le numero de serie n'est pas en hard,puis-je copier le code de la puce dans une autre
5)sinon avec une autre clef PLIP qui a un autre numero de serie il faut obligatoirement passer chez un conssesionnaire pour lui fair apprendre le nouveau numero de la cléf ou alors on peut le faire soi-meme
6)est-ce que quelqu'un a dejà essayé de refaire le circuit lui-meme
(ce que j'ai bien envie d'essayé de faire-il y a peu de composants)
quite a garder ma clef simple et avoir un petit boitier plastique ou je mettrait mon prototype
7)sinon quel est la solution la moins onereuse
j'ai vu sur ebay des cle plip peugeot mais je ne sais pas si je peux les utiliser (et ou les reporgrammé)
merci de m'avoir lu jusqu'au bout
bonne journée
Salut pour une soluce pas chère je te propose de faire réparer tes serrures si tu connais un serrurier honnête tu devrais en avoir pour 50 a 80 € la réparation de tes cylindre.Si tu veux tu peux me les envoyer?
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
