Vieux 11/04/2018, 12h04
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par yastrax Voir le message
personne aurait le schema des fusibles par hasard.
Slt yastrax,
Ce qu'il te faut est un schéma du "coussin gonflable latéral avant gauche",
Sinon essaye de prendre comme repaire la couleur des fils, ensuite branche la résistance directement dans la fiche du calculateur et fait un diag au scanner, si le défaut ne s’efface pas alors votre calculateur est court-circuité.
Bonne réparation
---------- Post added at 11h04 ---------- Previous post was at 10h55 ----------
une fois sur une honda accord , qui ma rendu fou
le système airbag , me donnais des défauts inexistant
le système était équipé de deux fusibles sur deux platines
différentes
un fusible avait été retiré !!!!!!!!!!
D'après mon expérience les fusibles dans le système airbag n'alimentent pas les coussins gonflables. Et si on suppose qu'il y a un fusible grillé, alors je suis sur à 100% que le défaut ne sera pas « b0020 1 B defaut de la ligne du coussin gonflable lateral avant gauche ».
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
yastrax (12/04/2018)
