Discussion: Pin edc15c2 Psa
Vieux 11/04/2018, 21h23
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par oran13 Voir le message
Bonsoir, Selem,
J'ai besoin d'une confirmation svp.
Suite a panne de batterie sur une 307 2L hdi ecu bosch 3 plugs, le vehicule ne demarre plus. Je voudrais donc telecoder le bsi qui a du se vider, pour cela j'ai besoin que vous me confirmez le pin que j'ai trouvé via le dump de la 5p08 de l'ecu moteur svp.
Avec le soft immo pin code calculator de j-sky et mr rorry il trouve A8QF, trouvez vous la meme chose car c est la premiere fois que j'utilise ce soft.
Par avance merci pour votre participation et votre aide.
100% de réussite avec mon soft
si il t'affiche un code PIN et peu importe le calculateur testé, c'est que je le code est OK car les algos sont conçu de façon à tester les cohérences/incohérences dans le dump
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (11/04/2018), Katoom33 (14/04/2018), klif26 (11/04/2018), Mathieu35500 (12/04/2018), nacerweb (11/04/2018), oran13 (11/04/2018), redpoker (12/04/2018), samb4064 (11/04/2018), yann3 (11/04/2018)
