Vieux 12/04/2018, 17h32
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Envoyé par j-sky Voir le message
Ça ne serais pas mieux de contrôler les bougies et faisceau au lieu de masquer un défaut qui fera que le préchauffage ne marchera plus ???????
merci pour ta réponse les bougie et le faisceau on était contrôler,on entend bien un relais s’enclencher a la mise du contact,le problème c'est que l'on ma amener ce véhicule et l’écu a été changer donc je suppose que le problème viens de l'ecu monter.maintenant j'ai la solution de laisser le defaut mais avec les nouveau ct la voiture pourra partir a la casse ou alors de trouver la solution mais dans ce cas la laquelle?j'ai donc recuperer plumeurs ecu a la casse avec leur relais je les ai monter mais a chaque fois ce défaut et present.
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
