Vieux 12/04/2018, 22h29
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut défaut capteur pression rampe scenic 2 1.9dci 120
Je ne trouve pas la panne sur un scenic 2 phase 1 de 2004 1.9DCi avec un défaut présent capteur pression de rampe.
Donc message injection défaillante au tableau de bord et pas d'action au démarreur.
la pression de rampe lue dans les paramètres est a 250 bars (même valeur que la consigne de rampe) même avec le capteur débranché (on devrait avoir 2000 bars débranché).
contrôle des alimentations au capteur ok (alimentation du capteur 5 volts et consigne capteur à 5 volts capteur débranché ).
contrôle du faisceau entre capteur et calculateur moteur ok.
échange du calculateur moteur , toujours 250 bars.
Essais en débranchant la vanne egr, la pédale accélérateur, le capteur de pression de suralimentation, le capteur de pression de climatisation, enfin presque tous les capteurs j'en oublie peut être mais le defaut est toujours présent.
avez vous une idée
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
