Vieux 13/04/2018, 22h45
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
bon j ai presque reussi
1 il faut aller dans BSI telecodage calculateur mettre suspension "absent"
2 configuration vehicule dans BSI mettre "correcteur d assiette "Absent"c est pour les Xenon
3 dans l ABS ESP telecodage "sans suspension hydraulique"
laisser le calculo brancher il est en rapport avec l ABS,ESP, XENON debrancher le compresseur
4 enlever fusible 14 dans le BSM
la voiture demarre bien aucun defaut, sauf dans le journal de bord "suspension
defaillante" , je crois que mon erreur , j ai du oublier d effacer les code defaut avant de faire toute les manip , j ai le voyant service allumé
Mais sinon aucun voyant ou de signalement au démarrage
Voila si sa peut faire avancer
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to kdo75 For This Useful Post:
Alissa1970 (08/06/2022), fen + 1 (14/04/2018), Jefra60 (18/11/2019), jphp (13/04/2018), momo59490 (22/11/2019), mustaphcl (29/03/2023), pouettedu76 (14/04/2018), profil54 (25/04/2019), rapou30 (13/04/2018), Strikers (28/06/2021), tony60 (16/04/2018), zenata (13/04/2018)
