Vieux 14/04/2018, 17h46
acdvp
Avatar de acdvp
acdvp will become famous soon enoughacdvp will become famous soon enough
Envoyé par j-sky Voir le message
ton calculateur correspond bien à une 206 1.4 HDI EDC16C3 avec HW 9647785580 et SW 9647158080
Pour info, il y a un fil de diag préchauffage entre le relais de préchauffage et le calculateur moteur donc si celui ci est HS, le calculateur moteur ne sais pas si le relais fonctionne bien et donc il peut te remonter ce défaut
merci j-sky j'ai remarquer qu'entre cette ecu et sont relai de préchauffage et un ecu de la casse avec son relai de préchauffage un a 4pin et l'autre 5 pin(boitier prechauffage vert et noir) mais par contre le faisceau lui a 5fils.
acdvp est déconnecté   Réponse avec citation
