Vieux 15/04/2018, 07h48
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question Et le circuit basse pression, il est bon...
Envoyé par nas33 Voir le message
... je relache elle cale et la pression descend a zero et si je veux redemarer je coupe et remet contact la ^pompe gavage ne sort rien on l entend mais rien qui sort .il faut attendre 5 mn contact couper pour redemarer et la pompe sort gazoil
Assure toi que la pression d'alimentation (en entrée de pompe HP) soit bonne et stable.
Il te faut mettre un mano en sortie du filtre à gasoil ou en entrée de la pompe HP.
La chute de pression, dans le rail, peut venir d'une mauvaise alimentation du circuit basse pression. Avant tout il faut contrôler ce dernier.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
nas33 (15/04/2018), peug89 (15/04/2018), rotax (15/04/2018)
