Vieux 15/04/2018, 14h50
polo38
Avatar de polo38
polo38 is an unknown quantity at this point
Merci à tous les deux
@prinzo57
je peux pas injecter çà il y a 7000 différences avec mon fichier !
Il faut partir de son fichier d'origine non ? Sinon on n'a pas du tout le même environnement non ?
Est ce que tu as le dump d'origine correspondant au defap que tu m'as donné ?
@peug89
le circuit dépression etc est nikel.
Il n'y a que ce défaut de sonde température aval qui remonte à la valisette, et la voiture se met en dégradé. J'ai testé la sonde elle est bonne. J'ai essayé la procédure de diag de PP2000 mais je ne sais pas comment sont numérotés les broches du connecteur du calculateur. de toute façons je pense que la ligne jusqu'à la sonde est ok.
effectivement je ne suis pas sur que ce défaut vienne du défap. Mais ou alors ?
En fait ce qui me gène c'est que j'ai plus de correction que les 4 sur le dump que fait swiftec voir : https://www.lesamisdelaprog.com/fap-...v-edc15c2.html
est ce que c'est le checksum ?
D'ailleurs si quelqu’un peux me dire ou est le checksum dans le dump ?
Et aussi ou trouver le fichier DAMOS pour cette 607 ?
Merci à tous en tout cas.
polo38 est déconnecté   Réponse avec citation
