Vieux 15/04/2018, 15h40
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par chacalx Voir le message
Oublie la batterie, quelque soit le type, elle doit tenir + de 5 jours
Là, clairement, il y a un calculo qui reste réveillé.
Faut mesurer la conso en veille et débrancher le fusible de chaque Ecu jusqu'à trouver le coupable.
Slt tout le monde,
Dans plusieurs cas le consommateur caché est enregistré dans la mémoire du calculateur, il faut faire un scan complet de tout le véhicule et ensuite procéder par élimination jusqu'à ce que tous les défauts seront neutralisés, ensuite mesuré le courant de repos; voici un exemple: https://www.darkgyver.fr/reparation-...-au-repos.html
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
