Vieux 15/04/2018, 21h14
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par polo38 Voir le message
Merci à tous les deux
@prinzo57
je peux pas injecter çà il y a 7000 différences avec mon fichier !
Il faut partir de son fichier d'origine non ? Sinon on n'a pas du tout le même environnement non ?
Est ce que tu as le dump d'origine correspondant au defap que tu m'as donné ?
@peug89
le circuit dépression etc est nikel.
Il n'y a que ce défaut de sonde température aval qui remonte à la valisette, et la voiture se met en dégradé. J'ai testé la sonde elle est bonne. J'ai essayé la procédure de diag de PP2000 mais je ne sais pas comment sont numérotés les broches du connecteur du calculateur. de toute façons je pense que la ligne jusqu'à la sonde est ok.
effectivement je ne suis pas sur que ce défaut vienne du défap. Mais ou alors ?
En fait ce qui me gène c'est que j'ai plus de correction que les 4 sur le dump que fait swiftec voir : https://www.lesamisdelaprog.com/fap-...v-edc15c2.html
est ce que c'est le checksum ?
D'ailleurs si quelqu’un peux me dire ou est le checksum dans le dump ?
Et aussi ou trouver le fichier DAMOS pour cette 607 ?
Merci à tous en tout cas.
salut ecusafe calcul le checsum sur edc15c2 , les modif s'ont les tables de dtc qui sautes avec , et sonde temp ne mets pas en degradé !! c'est toujours comme cà aprés defape avec ecusafe !
efface les def, debranche la batterie plus d'une demi heure ,
vide le FAP au centre physiquement
peug89 (16/04/2018)
