Discussion: 3008 2.0 hdi
Vieux 16/04/2018, 16h08
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Rappels Peugeot 3008 (2009-2016)
Surchauffe électrique vers conduit de carburant
Problème assez ennuyeux qui a contaminé beaucoup de modèles du groupe PSA. Il s'agit d'une possible surchauffe électrique localisée au niveau du réchauffeur de gazole ... Vous aurez certainement compris qu'il peut y avoir un risque d'incendie même si les probabilités restent très faibles.
Dans le détail, 61 295 Peugeot sont concernées (comprenant : 3008, 308, 5008, 508, 807, expert et RCZ) dans un rappel datant de milieu Octobre 2015.
L'opération consiste à remplacer le couvercle et contrôler le câblage et les connecteurs.
Faisceau : usure anormale
Des fils électriques placés dans les sièges peuvent finir par s'user à cause d'un frottement répété. Ces derniers doivent être contrôlés et un système doit être installer pour éviter cette déconvenue dans l'avenir. Plus de 5000 3008 et 5008 confondus sont concernés par ce rappel qui date de février 2014.
Boitier BSI
Une reprogrammation du boîtier BSI a été effectuée lors d'un rappel.
Rappels Peugeot 3008 2 (2016)
Moteur
Ce rappel est très vague mais il stipule qu'un soucis moteur peut donner lieu à une accélération inattendue avant de caler brusquement. Les moteurs concernés ne sont pas précisés ... Le rappel date de janvier 2018 et concerne les autos fabriquées entre le 21/08/2017 et le 26/11/2017.
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
alinjadii (19/04/2018), joss21 (16/04/2018), vortex (16/04/2018)
