Vieux 16/04/2018, 23h56
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
je regarde demain pour les refs des ECU :) en attendant vola mon fichier
les pins se sont oxydé et ont lâcher quand j'ai debranché la prise.
la voiture est tomber en panne car un de ces pin commandai l'alim pompe a essence.
au diag l'ordi ne me trouvé pas de comunication avec l'ecu.
l'ecu fonctionne toujours j'ai soudé des files sur l'ecu pour remplacer les pins cassé seulement ca fait dégueulasse du coup je voudrai remplacer l'ECU . Aucun courjus tout fonctionne bien mais c'est pas une solution durable.
L'ecu que j'ai recuperé viens d'une xsara 90.je compte ré-injecter la programmation du 110 avec l immo off dedans.
j'ai deja reussi a injecter une carto de 90cv dans un calculateur 110cv 1 Plug pour ma 205 et tout marche. je me dit que l'inverse est possible ;)
au passage si quelqu’un a une petite Map pack tant qu'a y etre autant la bidouiller un peut :)
Type de fichier : bin 0281011339-1037364449.Bin (512,0 Ko, 19 affichages)
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youuki bigood For This Useful Post:
mindouza (19/04/2018)
