Vieux 17/04/2018, 21h38
madrid31
Avatar de madrid31
Pouvoir de réputation: 9
madrid31 will become famous soon enough
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt madrid,
Confirme une nouvelle fois le calage de distribution?
Es ce que le gazole arrive jusqu'au injecteurs?
Quelle est la pression rampe lors de la phase de démarrage?
Contrôle l'alimentation et point de masse du calculateur moteur?
Contrôle tous les relais
Débranche et rebranche tous les connecteurs (au cas où y aurait un faut contact)
demain je contrôlerais les injecteur et je vous tien au courant
---------- Post added at 09:38 PM ---------- Previous post was at 09:33 PM ----------
@ demarre la au nettoyant frein c'est un rhr ?? pas de pompe de gavage !!
tu as bien remis les injecteurs a leurs places respectives ?
oui c bien un rhr
les injecteurs son bien mis il se peux que les injecteur sois grippé ou bloque
oui je les démarrer avec le nettoyant frein le moteur tourne bien
possible dans les valeur quand je démarre les valeur de l'injection des injecteur ne change pas il reste a 0 c pas normal sa?
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
