Vieux 17/04/2018, 22h44
madrid31
Avatar de madrid31
Pouvoir de réputation: 9
madrid31 will become famous soon enough
le moteur tourne bien au nettoyant frein ! et cale dés qu'il ni en a plus !!! ???
le nettoyant frein c'est l'anarchie ds la combustion !! bien sure ca tourne ! ca démarre
il manque qq chose pour que le calculateur gere le fonctionnement !!
tout seul !
les injecteurs auraient grippés !! ca fait combiens de temps ?? ca marchait avant !!
pose ta tete et reflechi avec nous enleve une bougie cylindre 1ou 4 mets le piston au PMH
controle si ta pige de 5 mm rentre ds la cible vilebrequin le seul trou rond et si tu peux piger l'AAC , si oui on va avancer on passe a la chaine aprés !
le moteur na pas touné au moin 1 mois avant le joint de culasse
le calage le les vérifier 3 fois ce matin
se que je vais teste demain c les injecteur sortir un par un puis voir si le gasoil sort du bec ou pas
madrid31 est déconnecté   Réponse avec citation
