Vieux 18/04/2018, 07h54
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par nas33 Voir le message
...la pompe gavage fonctionne que pendant queleque sec pour mettre pression la basse pression. je dois controler tuyau resevoir a la pompe mais diag j ai 2 bar basse pression
La pompe de gavage ne tourne que quelques secondes lorsque tu mets le contact.
Ensuite une fois démarrer elle tourne en continue et doit maintenir une pression stable à l'entrée de la pompe HP. Si cette pression n'est pas stable alors il y aura des répercutions sur le circuit HP.
Est ce que la pompe de gavage fonctionne, une fois le moteur démarré ?
Et la pression à l'entrée de la pompe HP est elle stable et à combien de bars ?
rotax (18/04/2018)
