Vieux 18/04/2018, 22h56
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Par défaut Problème communication ecu C3
rebelotte j'ai une c3 hdi 70 de 2005 avec pas de communication avec ecu
j'ai récupéré la voiture maltraité par des personnes avant...(changement bsi, ecu....)
je communique avec tous les ecu sauf moteur
le moteur ne se lance pas
j'ai bien 2 masses nécessaires en broche noire et mes alimentations
j'ai schunté can abs pareil
can ecu vers abs :OK
can abs vers bsi : OK
comme j'ai la meme c3 j'ai testé kit complet pareil et le petit relais noir abs derrière la batterie
alim + pin C3 et E4
masse H4 G4
je ne comprends plus rien
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
