Vieux 19/04/2018, 00h05
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par everson29 Voir le message
rebelotte j'ai une c3 hdi 70 de 2005 avec pas de communication avec ecu
j'ai récupéré la voiture maltraité par des personnes avant...(changement bsi, ecu....)
je communique avec tous les ecu sauf moteur
le moteur ne se lance pas
j'ai bien 2 masses nécessaires en broche noire et mes alimentations
j'ai schunté can abs pareil
can ecu vers abs :OK
can abs vers bsi : OK
comme j'ai la meme c3 j'ai testé kit complet pareil et le petit relais noir abs derrière la batterie
alim + pin C3 et E4
masse H4 G4
je ne comprends plus rien
Salut.
Moi non plus comprend plus 😉..
L ecu de ta voiture en panne il dialogue sur ton autre c3?
Avec la même voiture à côté tu as la possibilité d’éliminer l ensemble ecu bsi bsm si tout ok c’est dans ton faisceau?!?
Quel contrôle à tu réalisés ? Continuité? Isolement au plus et à la masse ?
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
fayssal2017 (19/04/2018)
