Vieux 19/04/2018, 00h12
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Oui kit complet a été essayé : ecu bsi bsm clé
Abs schunté normalement ca doit se lancer si bloc abs hs ?
J'ai bien les alim
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
je dit ca,par ce que si tu n'as pas la bonne ref,tout peut fonctionner sauf le demarrage et certaine communication
a creuser donc
---------- Post added at 00h02 ---------- Previous post was at 00h01 ----------
et pui comme tu dit qu'elle est passé entre plusieur mains avant les tiennes
---------- Post added at 00h03 ---------- Previous post was at 00h02 ----------
defaut transpondeur
J'ai bien anomalie antivol defaillant mais pour moi normal car bsi changé... et ils ont du se tromper de clé
Je vais tenter un apprentissage clé
Bien que meme souci transpondeur demarreur doit se lancer
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
