Vieux 19/04/2018, 06h01
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour les amis de TE .la boite demonter d'une clio accidenter avec son cablage et embrayage en tres bon etat . est qu'il ya un ordre a respecter pour les apprentissage?jai essayer l'ancien module meme probleme .je vait redemonter le cablage pour voir.merci
---------- Post added at 04h47 ---------- Previous post was at 04h41 ----------
Ma première question est le calculateur du BVA tu as fait quoi tu as mis le vieux ou tu as monté la nouvelle BV avec son calculo ??
salut,en premier j’ai monter la boite avec son calculo après jai remis l’ancien calculo méme résultat .merci
---------- Post added at 04h50 ---------- Previous post was at 04h47 ----------
salut , c'est une boite robotisée , c'est plutot au niveau de l'embrayage qu'il faut faire les apprentissages !!
es ce que le bimasse est indemne ??
salut;double embrayage acheter avec la boite clio a 20000km.merci
---------- Post added at 04h53 ---------- Previous post was at 04h50 ----------
Envoyé par herve06300 Voir le message
Il y a personne qui est au courant pour les outils pour les boites EDC ?
sans outils spécifiques pas de solution possible question rattrapage des jeux pour apprentissage
enfin j'ai vu des types y arriver sans le kit luk mais bon ils avaient un sacré coup de main
https://www.performanceservice.ro/en...clutch-repair/
j'arrive pas a trouver la doc complète luk mais elle y est sur le net
salut,je sait sans outil c’est pas évident. merci
---------- Post added at 04h54 ---------- Previous post was at 04h53 ----------
Envoyé par elie Voir le message
Salut ,controle si la batterie est une AGM ,
salut,non la batterie n’est pas une AGM.merci
---------- Post added at 05h01 ---------- Previous post was at 04h54 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Si vous avez posez une autre boîte auto (même référence) et le problème persiste (grincements au passage des vitesses) alors vous avez un problème de câblage, premièrement il faut procurer un schéma adéquat:
-Contrôle tous les fusibles et points de masses
-Contrôle la charge altérnateur
-Contrôle l'alimentation du calculateur boîte
Vous devez être sûr que la boîte de la casse est à 100% fonctionnelle?!
salut,boite demonter avec cablage et embrayage clio de 20000km.je vait redemonter le cablage pour voir.merci
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
