Vieux 19/04/2018, 12h37
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par everson29 Voir le message
Oui kit complet a été essayé : ecu bsi bsm clé
Abs schunté normalement ca doit se lancer si bloc abs hs ?
J'ai bien les alim
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
J'ai bien anomalie antivol defaillant mais pour moi normal car bsi changé... et ils ont du se tromper de clé
Je vais tenter un apprentissage clé
Bien que meme souci transpondeur demarreur doit se lancer
bah tout simplement tu est sous anti demarrage,c'est tout
soit tu code le bon pin dans le bsi,soit tu l'enleve de l'ecu
si il y a un melange dans les calculo,rien est appairé,tout simplement
