Discussion: Panne de fou!
Vieux 19/04/2018, 21h57
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
Re
Sur le 6 et 14 tu dois avoir 120 homs batterie débrancher
Uch dépose ou calculo d’airbag tu dois avoir 60 homs env et si tu une valeur qui ne correspond pas a ca tu dois débrancher boîtier par boîtier jusqu’à tu tombe la bonne résistance.
c'est plutôt l'inverse environ 60Ω entre 6 et 14 batterie débrancher.
tu peut contrôler l'impédance du réseau et aussi la tension sur CAN-H et CAN-L.
mais le mieux reste un contrôle oscillo.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
fayssal2017 (19/04/2018), guyguy307 (19/04/2018), maitresox (19/04/2018), prinzo57 (19/04/2018)
