Vieux 20/04/2018, 13h10
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Envoyé par louay Voir le message
Salut, l'écu siemens sirius 32 est celui d'origine de la voiture il ne provient pas d'une autre voiture. C'est une clio 2 phase 2. Pour la procédure : dans le menu "extra" en haut a droite tu cliques sur virginizer, ensuite dans ce qui va s'ouvrir tu choisis ton modèle d'uch (uchx65 clio2) pour ma part. Après tu cliques sur "connect" et pour finir tu cliques sur "virginize injection".
Tu coupes le contact puis tu le remets et tu démarre.
ben si c'est celui d'origine, c'est normal que cela demarre, c'est pas dis que le vierge soit bien passé
quand tu as appuyé sur virginize injection, la case en fasse etée validée ?
Pat
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Cette aprem je vais prendre le temps de voir pour faire un vierge avec renolink car j'ai trouvé une voiture qui pars a la casse
je vous tiens au jus !
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
ggvaniou (21/04/2018)
