Vieux 21/04/2018, 09h58
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par mysterauto Voir le message
à j-sky: non je n'ai pas pu car pas eu le temps d'y aller et je voulais résoudre le defapage avant mais bien sur vérifier la mise a jour du calculateur est une chose que je vais faire dès que le véhicule sera remis en état
merci encore pour vos remarques et conseils
je ne suis pas sûr de bien te suivre...
Tu parles de défappage
C'est une erreur de ta part au niveau du terme utilisé ???
Défappage = désactivation de la fonction FAP dans l'ecu et perçage du FAP
Régénération = Montée en T° du FAP avec post injections pour brûler les suies
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
mysterauto (21/04/2018)
