Vieux 21/04/2018, 15h22
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Clim ne s'allume pas VW T5 2005
Hello
J'ai un problème sur un T5. Clim ne fonctionne plus.
Verif de la charge, il manque 400gr (poids normal 1400gr), donc tirage vide etc... et recharge.
Le compresseur à été remplacé il y a qques années, il doit avoir dans les 120000km (le camion en a 380000)
Seul défaut au diag, capteur de qualité d'air mais d'après mes recherches il n'influe pas sur le fonctionnement du compresseur.
Fusible OK. En allumant la clim, les ventilos se démarrent pas. Le capteur de pression indique 6-7b (quand je le débranche j'ai bien le défaut pression et les ventilo s'allulment), le diag me dit "compresseur ON" mais pas de froid.
Une idée ?
vwseb est déconnecté   Réponse avec citation
